如何判断一个点的位置,是否属于这个图形
刘晓强
2013-8-16 09:20
如何判断一个点的位置,是否属于这个图形
问题是这样的,有一个平面图形【可以看成是某岛国的国土】,实际上对它的已知信息只知道它是由许多点构成,而且这些点的分布规律几乎是均匀分布的,但是坐标并没有其他规律可循,另外这些点“离散这个图形”足够精细;现在要判断,任意给定一个点的坐标(可以看成是经度和纬度),问是否这个点落在这个几何图形内部?
秦晓蕊
2013-8-16 09:32
这本质是一个采样与分辨率的问题,不用搞这么复杂,用LMS VL的数据插值算法就可以搞定。
