标题: 设计吸附动力学的研究实验,该从哪里下手? [打印本页]
作者: 陈琳    时间: 2013-3-18 14:17
作者: 欧腊稀    时间: 2013-3-18 14:19
吸附动力学讨论的是吸附质在吸附剂上的吸附和扩散速度。吸附过程中吸附质在吸附剂上的扩散机理是很复杂的,一般认为可以分成以下三步,其中最慢的那一步起控制作用。1.在吸附剂周围的流体界膜内,组分物质的迁移速度即外扩散。2.在吸附剂颗粒内,被吸附组分的扩散速度即内扩散。3.吸附剂内部表面上的扩散速度即内表面扩散。通常情况下的吸附体系,主要研究的是控制步骤问题。实验过程中保证一定的搅拌速度来消除外扩散的影响;内扩散与吸附剂的孔道结构有关;内表面的扩散速度也就是吸附速率可以通过气体分子与固体表面碰撞过程的三种因素来建立:①单位表面上的气体分子碰撞数②吸附活化能③表面覆盖率确定控制步骤后,根据你想要偏重研究的方面,适当做些实验条件的设定,就可以设计自己的实验了,实验完成好,可以利用动力学曲线,选用合适的模型,就可详细计算吸附动力学方程了。
