光催化剂吸附的那一部分染料如何定量?
邓英超
2013-5-23 10:38
光催化剂吸附的那一部分染料如何定量?
比如,TiO2做染料降解时,先在暗处搅拌使之达到吸附-脱附平衡,然后开启光源降解,但在这一过程中始终有一部分在TiO2表面吸附,如何定量检测这一部分染料?
陈琳
2013-6-17 09:37
这个吸附量一般是很小的,所以很难定量检测出来,虽然你的染料用紫外分光等检测降低了很多,但是实际上对染料分子来说,量是很小的,因为一般配制的浓度都是比较小的,里面的颜料分子数并没有那么多。不过你可以用吸附等温线分析下吸附效果,然后相应的加大颜料的浓度,再关注降解效果。
