在EDEM中,后处理数据里面能导出压强吗?
陈琳
2013-6-19 10:59
我想要的数据单位是pa,不是N。
龚明
2013-6-19 15:40
Pa是压强的单位,压强是压力和作用面积的比值,所以和选择的面积是有关系的。离散元中,颗粒和壁面的接触实际上是“点”接触。因为无法确定其作用面积,所以对于某一个接触来说,或者对壁面的某一个点来说,也是无法计算其压强的。这是离散体和连续体的一个重要区别。因此,要获取压强数据,需要手动选出一定面积,统计总的压力,然后计算这块面积的压强。所选择的面积不同,结果也会不同。
