标题: 轴流泵使用过程中如何调节性能? [打印本页]
作者: 魏冲    时间: 2013-8-29 10:48
标题: 轴流泵使用过程中如何调节性能?
作者: 王鹏    时间: 2013-8-29 10:54
轴流泵的性能调节,通常采用两种方法:1.变速调节我们已经知道,轴流泵是在一定转速下工作的,而且获得相应的流量、扬程、功率和效率等。当转速改变后,它的性能参数也相应地发生变化,从而达到调节的目的。如果轴流泵是采用柴油机或汽油机作动力的,可改变油门大小来变速;如果轴流泵与动力机相联是采用三角皮带或平皮带间接传动装置的,则可以改变传动皮带轮直径来变速,更换主动轮或从动轮都可以,目的是改变传动速比。变速调节水泵性能,比较经济,适用范围较广,对所有农用水泵均能采用。2.变角调节从构造来看,轴流泵叶轮具有巨大的轮毂,便于安装可调角度的叶片。当叶片安装角度改变后,叶片对水的升力也就改变了,从而改变了水泵的工作性能,这就是轴流泵的变角调节。随着叶片安装角的增大、变小,轴流泵的流量、扬程、功率即随之而变,但是,效率最高点却没有什么变化,极有利于轴流泵性能调节。根据叶轮构造上,叶片安装角的装置情况,叶片分为三种类型:(1)固定式叶片叶片和轮毂铸造成为一整体,叶片安装角在设计制造时已固定了,在使用过程中不能调整。这种叶轮多用于小型泵。(2)半调节叶片在叶轮轮毂上,将每块叶片的固定螺帽和定位螺丝松开,根据要求,把叶片安装角调整成一致,并紧固之。一般叶片安装角从负100―180。在这个范围内,按使用要求来调节。(3)活叶式叶片叶片借助特别设计的角度调节机构来调整,不必拆卸叶轮,就可以直接操纵机构来改变叶片安装角度,其调节范围从0―260。叶片角度调节机构有机械调节和液压调节两种。这种叶轮多为大型轴流泵采用。
