齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的原因是什么?
李天一
2013-8-29 11:12
果糖榴莲
2013-8-29 11:16
一、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 析出固体物料泄漏液、介质凝固、粘结.b 腐蚀、电化腐蚀c 转速过高、压力过高d 振动过大、汽蚀、喘振、轴承不正常e 干摩擦、负压、空转密封处汽蚀、吸气、抽空。f 热冲击,急冷、急热g 温差过大h 试压超标,过高,反压 所致现象:不正常泄漏 改进措施: 对含有颗粒介质,加装过滤装置 对不宜采用自身介质做冲洗液的,应采取外冲洗措施 检查泵与密封使用性能,改进使用方法 加强冲洗、急冷,改善密封运行环境 二、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 析出固体物料泄漏液、介质凝固,粘结.b腐蚀,电化腐蚀c压力波动汽蚀、喘振d 热冲击,急冷、急热e 温差过大f 试压超标,过高,反压 所致现象:泄漏量较大 改进措施: 对含有颗粒介质,加装过滤装置 对不宜采用自身介质做冲洗液的,应采取外冲洗措施 检查泵与密封使用性能,改进使用方法 加强冲洗、急冷,改善密封运行环境 三、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 析出固体物料泄漏液、介质凝固,粘结.b 介质凝固、粘结c 转速过高,压力过高d振动过大,汽蚀、喘振,轴承不正常e干摩擦、负压、空转密封处汽蚀、吸气、抽空。所致现象:功率上升改进措施:对含有颗粒介质,加装过滤装置对不宜采用自身介质做冲洗液的,应采取外冲洗措施检查泵与密封使用性能,改进使用方法加强冲洗、急冷,改善密封运行环境四、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 物料混入或析出固体物质,介质凝固、粘结.b 液体温度超过下限(过冷) 所致现象:不能运转 改进措施: 蒸气保温、加强冲洗、背冷措施 改换密封结构形式 五、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 析出固体物料,介质凝固,粘结.b 介质温度过高或过低c 腐蚀,电化腐蚀d冲洗、冷却堵塞或减压管路系统堵塞e转速过高,压力过高f振动过大,汽蚀、喘振,轴承不正常g干摩擦、负压、空转密封处汽蚀、吸气、抽空。h密封腔未排气 所致现象:机构破坏 改进措施: 对含有颗粒介质,加装过滤装置 对不宜采用自身介质做冲洗液的,应采取外冲洗措施 检查泵与密封使用性能,改进使用方法 加强冲洗、急冷,改善密封运行环境 六、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因: 腐蚀、泄露液凝固、粘结变质 所致现象:腐蚀,电化腐蚀 改进措施: 对含有颗粒介质,加装过滤装置 对不宜采用自身介质做冲洗液的,应采取外冲洗措施 检查泵与密封使用性能,改进使用方法 加强冲洗、急冷,改善密封运行环境 七、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 冲洗、冷却堵塞或循环系统管路堵塞b密封端面比压过大c转速过高,压力过高 所致现象:压盖过热 改进措施: 减少弹簧数量,或适当减小密封压缩量 重新装配调整,改善系统结构 改换密封结构形式 强化冷却、润滑措施 八、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 冲洗、冷却堵塞或减压管路系统堵塞b转速过高,压力过高c振动过大,汽蚀、喘振,轴承不正常d干摩擦、负压、空转密封处汽蚀、吸气、抽空。e密封腔未排气 所致现象:冒烟 改进措施: 减少弹簧数量,或适当减小密封压缩量 重新装配调整,改善系统结构 改换密封结构形式 强化冷却、润滑措施 九、齿轮泵、齿轮油泵机械密封泄漏的故障原因:a 转速过高,压力过高b 振动过大,汽蚀、喘振,轴承不正常c 干摩擦、负压、空转密封处
