对于加入活化剂的发泡剂AC,在使用时添加量是按AC算还是按活化后的算呢?
王鹏
2014-2-13 13:18
例如:原始AC发泡剂添加量为5%,假设AC与活化剂1:1配合后,那么此时是加入5%的活化后的发泡剂;还是加入10%的活化后的发泡剂呢?(这样的话AC的量就是5%)
曹凯
2014-2-13 13:19
在工业上,树脂原料是100份,其他助剂的含量是以树脂为基数计算含量的,比如,在配方中表示为: 树脂 100份,AC5份,氧化锌5份,这里说发泡剂的含量就是5,氧化锌是助发泡剂,不起发泡的作用。
