标题: 关于Flotherm的问题 [打印本页]
作者: 毕苻坚    时间: 2013-4-22 15:44
标题: 关于Flotherm的问题
刚接触这个软件,问题还是有很多,看了一点点资料,不是很会。求高手解答1.我把整个产品导入进了flotherm,是不是每一个part都要加上材料属性呀?好多找不到,比如2.热源有了材料属性后,是否可以直接加一个功耗就行了?
作者: 李刚    时间: 2013-4-22 17:03
1 重要的部件是一定要加材料属性,无关紧要的也可不加2 有了材料属性是可以直接加功率当热源用的
作者: 刘仕达    时间: 2014-4-9 16:20
1、和传热有关的部件都需要添加材料属性,这样才能进行传热计算,其他和传热无关或关联较小的部件可以不添加材料属性,例如机柜内风道隔板等。2、有材料属性的部件,可以添加热源属性,注意输入的是热负荷。比如一个部件功耗1KW,有效输出900W,那么转化为热量输出的就是1000-900=100W,在thermal属性中输入100W即可。
