COMSOL Multiphysics中,如何由实测电流反算出端口上电压的正确施加?
王为人
2013-5-30 15:08
如何由实测电流反算出端口上电压的正确施加?实验中由罗氏线圈测到流过电抗器的实际电流,想计算该电流流过电抗器时产生的磁场;如果直接用集总端口的方式施加外部电流的话,就忽略了电抗器中产生的感应电流,由于电抗器的阻抗以电感为主,所以产生的感应电流不能忽略,因而直接在磁场mf不太行得通;如果是磁场mf与电流ec耦合的话,还是需设置电抗器两端的电压,但是电压U=I*R+dI/dt*L;但是这又需要首先计算电感和电阻,麻烦的是电感还是和电流频率相关的;最终打算参考Multiphysics/Structure Mechanics/loaded_spring的做法,在全局方程ODE中,变量写成电压U,后面的表达式写成电流的关系 I-I0,I0是原来插值得到的电流函数;I0似乎是写成I0(t),不大记得了,反正试了一下,可以计算,但是计算结果明显不对;现在感觉是不是ODE里面设置的这个全局方程约束失效了?
