FTP中的时域算例如何求解?
陈荣莲
2013-6-7 13:43
FTP中的时域算例如何求解?
里面有个计算时域声学的:符合材料声传播分析,边界条件材料等都设置好了,那么如何开始计算呢,从horn例子中知道要生成一个edat然后用actran lancher计算,可以我看其他的软件都可以直接在主界面上点击计算就可以了。这个actran有几种方式开始计算呢?而且actran 生成的结果都是用一个文件保存的plt nff等 然后还要重新打开,为啥不能直接设置好了就在主界面结算然后显示结果呢?
李奇
2013-6-7 15:54
时域算例需要使用Actran_F求解器,然后命令与Actran求解器有所不同:一般需要输入-mem 2000。如果定义了mumps矩阵求解器,那么将需要输入-mem 2000 -mem_mumps 1000.以上数字为举例。
