标题: Actran中,速度边界是否会引入新的频率? [打印本页]
作者: 陈荣莲    时间: 2013-6-7 13:48
我用一米长的一维封闭声管,硬边界,100单元,1e-5时间步长,一端引入100HZ频率的速度边界,使用有限元和中心差分结合的时域仿真算法,仿真10万步,一秒,最后我在不同端点处记录下来声压,我发现最后不只是有100HZ频率的声音,还有170 340 510等声管模态频率,可是我的激励只有100HZ频率,根据声波的线性特征,怎么会在声管中激发出来其他的频率呢? 如果在封闭声管中引入速度边界,同时没有损耗,这样是否会引入和声管模态频率相关的频率啊?
作者: 李奇    时间: 2013-6-7 15:49
应该是形成了管道中的驻波。这个与管道模态无关。
