我在设计自己的电机的时候,发现齿槽转矩非常大,然后我又用magnet进行了计算,发现magnet的计算结果和我预计的结果差不多。这里我就很有疑惑,我使用motorsolve,主要是为了快速的得到精确的结果,如果精度保证不了,我很难认同motorsolve在设计电机方面的可行性。那么它还有什么优势呢?
张军
2013-6-27 10:59
陈尔旋
2013-6-27 11:15
motorslove的计算精度和很多因素有关。数据点的数量和精度的选取是很重要的。数据点的数量较多的情况下,求解的时间会比较多,相应的曲线的平滑性也比较高;而对于速度/精度的权衡方面,对于不同的求解相,它的设置是不同的。下面有个推荐的精度以供参考:
求解相
速度/精度的权衡(最低精度要求推荐)
齿槽转矩
5 or 6
转矩
3 or 4
MotionAnalysis (转矩)
1
设计的过程中,选取合适的精度是必要的,任何软件都需要从掌握到精通的过程。
