FloTHERM软件如何添加电容?电容对散热影响有多大?
马晓波
2013-9-4 11:12
刘明
2013-9-5 20:34
我当时做涉及到电容的项目的时候都是用一个块来代替的,热导率设了个比较低的值,大概是几十吧。电容一般不会发热的,但它对温度十分敏感,所以一般是要对它做隔热处理,不能让其他热源或热的空气把它加热了。印象中电容应该不能超过60度。
