标题: 特种变压器包含了哪些? [打印本页]
作者: 李倩    时间: 2013-10-9 10:51
标题: 特种变压器包含了哪些?
作者: 陈西    时间: 2013-10-9 10:53
(1) 三相变单相变压器三相输入变成一个单相输出的变压器,该变压器最大一相电流是另外其中一相电流的2倍。它能使单相220V负载电流降低40%;单相380V负载电流最大一相电流相同,而另外两相是最大一相电流50%。它比三相隔离变压器器成本高。广泛用于工矿企业特定负载的场合中,解决三相电流严重不平衡的问题。(2)斯考特变压器斯考特联结的变压器通常是由二个单相变压器组成。将一台变压器的高压绕组的末端连结在另一高压绕组的中央,便可组成“T”形接的三相高压绕组。每个低压绕组均是单相绕组,它们之间没有电的联系。它们的电压和电流与普通变压器相同,单每个高压绕组和电流却与普通变压器不同。常用于铁路、冶金、电焊等需要两个单相负载的场合。(3)单相变三相变压器利用“铁磁谐振”原理,将单相电转换成对称的三相电源,在很宽的负荷变化范围内,可以保持电压的不对称度小于5%,其效率可达90%左右,且具有一定的稳压特性;电压和电流的波形略有畸变,但仍然接近正弦波,特别适合小负载,较长距离的农村供电使用。
作者: 张杰    时间: 2014-11-27 15:05
特种变压器涵盖范围较广,工业用的电炉变压器和整流变压器,铁路上的牵引变压器,试验变压器,电抗器,调压器等,均属于特种变压器的范围。
