标题: Mode Solutions软件的使用流程是怎样的? [打印本页]
作者: 陈茜    时间: 2013-10-15 10:41
作者: Tiger007    时间: 2013-10-15 11:04
Mode Solutions由于有两种计算引擎,因此有两种方式。如果只是计算波导/光纤的各种模式,只需要2步:第一步,建立物理模型,包括几何结构和材料特性;第二步,设置EigenmodeSolver,求解模式。如果还要计算波导/光纤结构的光传输情况,则需要四步:第一步,建立物理模型,包括几何结构和材料特性;第二步,设置Propagator,包括网格划分、仿真精度设置,边界条件设置以及mesh等;第三步,设置光源;第四步,设置监视器,一般情况下至少使用一个时间监视器,设置分析组,让监视器只记录需要的数据等。
