玻璃幕墙采用的玻璃应是安全玻璃,主要有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、防火玻璃、阳光控制镀膜玻璃和低辐射玻璃等。 用于玻璃幕墙的玻璃种类很多,有中空玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃、防火玻璃等。玻璃表面可以镀膜,形成镀膜玻璃(也称热反射玻璃,可将1/3左右的太阳能吸收和反射掉,降低室内的空调费用)。中空玻璃在玻璃幕墙中已应用十分广泛,它具有优良的保温、隔热、隔声效果。 为减少玻璃幕墙的眩光和辐射热,宜采用低辐射率镀膜玻璃。因镀膜玻璃的金属镀膜层易被氧化,不宜单层使用,只能用于中空玻璃和夹层玻璃的内侧。目前,高透型镀银低辐射( LOW-E)玻璃已在幕墙工程中使用,其不仅具有良好的透光率、极高的远红外线反射率,而且节能性能优良,特别适用于寒冷地区。它能使较多的太阳光辐射进入室内以提高室内的温度,同时又能使寒冷季节或阴雨天来自室内物体热辐射的85%反射回室内,有效地降低能耗,节约能源。低辐射玻璃因其具有透光率高的特点,可用于任何地域的有高通透性外观要求的建筑,以突出自然采光的主要特征,这是目前比较先进的绿色环保玻璃。 幕墙玻璃的外观质量和性能应符合下列现行国家标准的规定:《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》( GB 15763. 2-2005)、 《夹层玻璃》(GB 9962-1999)、 《中空玻璃》 (GB/T 11944-2002)、 《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB 15763. 2-2001)、《镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃》(GB/T 18915. 1-2002)、《镀膜玻璃 第2部分:低辐射玻璃》(GB/T 18915. 1-2002)、《着色玻璃》(GB/T 18701-2002)等。 要根据设计要求选用玻璃类型,制作厂家对玻璃幕墙应进行风压计算,要提供出厂质量合格证明及必要的试验数据;玻璃进场后要开箱抽样检查外观质量,玻璃颜色一致,表面平整,无污染、翘曲,镀膜层均匀,不得有划痕和脱膜缺陷。整箱进场要有专用钢制靠架,如拆箱后存放,要立式放在室内特制的靠架上。 |
