怎么区分电机机械噪声和电磁噪声?产生这些噪声各种可能原因有哪些?
秦静静
2013-12-11 11:01
王萍
2013-12-11 11:05
机械噪声与外施电压大小和负载电流无关,如果噪声不稳定,时高时低那就是机械噪声.电磁噪声大小随磁场强弱、负载电流大小以及转速高低而变。电磁噪声用下面四种方法鉴别:1。突然断电法,断电后电动机噪声突然消失或显著降低。2。改变电压法,电磁噪声随电压变化很大。3。对拖法,用一台低噪声电机拖动有噪声的被试电机,若噪声降低或消失,说明被试电机是电磁噪声。4。因绕组不对称,匝间短路等缺陷引起,三相电流不平衡,因转子断笼或绕线转子三相绕组有对称引起,则定子电流有波动。一。产生机械方面噪声的原因:紧固件和装配是否松动,轴承和润滑油,装轴承时工具是否合理,受力不均,零部件的机械强度和精度,电刷硬度过高、刷压不合适、电刷在刷盒内间隙是否合适,转子动静平衡,组装件的同心度铁芯是否偏心,轴伸端偏摆。二。三相绕组要对称、绕组故障(匝间短路、接触不良、转子断笼及端环开焊),气隙的均匀度,采用磁性槽楔或磁性槽泥降低齿槽效应。详见三相异步电动机检修技术问答。
