标题: 飞机上的空调与家用空调有什么不同? [打印本页]
作者: 邓英超    时间: 2013-12-23 15:35
作者: 秦静静    时间: 2013-12-23 15:43
飞机空调系统和家用空调完全不同,飞机空调系统是用的空气循环制冷原理,主要组件是双热交换器、空气循环机(包括涡轮和压气机)、水分离器。还会用冲压空气来进行冷却。      冷却过程:高温的发动机引气先被一级热交换器冷却,然后在压气机升温升压,再在二级热交换器冷却,最后在涡轮膨胀降温。     温度控制原理是:来自飞机发动机压气机的引气分成热路和冷路,冷路经过上述制冷系统,出来后和热路混合,经温度控制系统进入客舱。调节混合活门的开度就可以控制客舱温度的冷热。
