能否用Abaqus仿真摩擦生热?
陈琳
2014-3-19 15:50
能否用Abaqus仿真摩擦生热?
是否能仿真摩擦发热的问题,比如一个物块在平面上受到推力和平面摩擦力,由摩擦力产生热,可以看到物块的温度分布。然后温度变化导致摩擦系数变化从而改变摩擦力和运动。
苏晓晓
2014-3-19 15:51
可以的,要定义好接触,施加合适的载荷,摩擦系数什么的设置准确,然后使两个物体发生相对运动,这样就差不多了。
