标题: 如何选择空气开关? [打印本页]
作者: 锦绣山河    时间: 2013-3-7 10:31
标题: 如何选择空气开关?
空气开关种类最好也说明下。
作者: 流水落花    时间: 2013-3-7 10:35
空气开关的选用原则    1.)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。        2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。        3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。        4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。        5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。        6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。        7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
作者: 荷塘月色    时间: 2013-3-7 10:37
空气开关的常见分类    (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。    (2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。    (3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主要用在配电网络中分配电能和作为线路及电源设备的控制与保护,亦可用作三相笼型异步电动机的控制。智能化断路器的特征是采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器(智能脱扣器),它不仅具备普通断路器的各种保护功能,同时还具备实时显示电路中的各种电气参数(电流、电压、功率、功率因数等),对电路进行在线监视、自行调节、测量、试验、自诊断、可通信等功能,能够对各种保护功能的动作参数进行显示、设定和修改,保护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中以便查询。
