标题: 如何选择变频器的额定值? [打印本页]
作者: 学无止境    时间: 2013-3-7 12:50
标题: 如何选择变频器的额定值?
作者: 花样年华    时间: 2013-3-7 13:29
变频器的额定值大多标在其铭牌上,包括输入侧的额定值及输出侧的额定值。(1)输入侧的额定值。  输入侧的额定值主要是电压和相数。中小容量变频器输入电压的额定值有以下几种(均为线电压):  ①380V/50Hz、三相,用于绝大多数设备中;    ②200~230V/50Hz或60Hz、三相,主要用于某些进口设备中;    ③200~230V/50Hz、单相,主要用于小容量设备和家用电器中。(2)输出侧的额定值。    ①额定输出电压UN。    额定输出电压是指变频器输出电压中的最大值。在大多数情况下,它就是输出频率等于电动机额定频率时的输出电压值。通常,额定输出电压总是和输入电压的额定值相等。    ②额定输出电流IN。    额定输出电流是指变频器可以连续输出的最大交流电流的有效值,是用户选择变频器的主要依据。    ③输出容量SN(kVA)。  变频器输出容量是决定于额定输出电流与额定输出电压的三相视在输出功率,SN与UN和IN的关系为:        SN=1.732XUNXIN/1000(KVA)    ④适用电动机功率PN(kW)。适用电动机功率是指以4极的标准电动机为对象,表示在额定输出电流以内可以驱动的电动机功率。    ⑤过载能力。    过载能力是指其输出电流超过额定电流的允许范围和时间。大多数变频器都规定为150%IN、60s或180%IN、0.5s。专门用于风机、泵类负载调速的变频器规定为120%IN、60s。
