标题: 鼠笼式异步电动机Y-△启动电路如何接线? [打印本页]
作者: 秀才    时间: 2013-3-7 15:12
作者: 学无止境    时间: 2013-3-7 15:14
[img][/img]鼠笼式异步电动机Y-△自动启动电路(时间继电器自动切换) 该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。控制电路原理如下:    1、合上空气开关QF引入三相电源。    2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。    3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。    4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。    5、电动机的过载保护由热继电器FR完成    6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。    KM3常闭触点接入KM2线圈回路。    7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。[img][/img]
