标题: 光耦有什么作用? [打印本页]
作者: 锦绣山河    时间: 2013-3-11 14:17
标题: 光耦有什么作用?
应用场合
作者: 宝宝    时间: 2013-3-11 14:17
1)在逻辑电路上的应用光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。2)作为固体开关应用在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。3)在触发电路上的应用将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。4)在脉冲放大电路中的应用光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。5)在线性电路上的应用线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。6)特殊场合的应用光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
作者: 小鱼儿    时间: 2013-3-11 14:18
光耦的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。当两个不同的型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大的负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
