标题: Altium Designer画pcb板时,有什么技巧和步骤吗? [打印本页]
作者: 流水落花    时间: 2013-3-11 16:09
作者: 奶油蛋糕    时间: 2013-3-11 16:09
1.画pcb封装库文件时,要指定基准点,否则在画pcb时,当移动你自己制作的pcb封装元件时,会很麻烦,元件经常跑到你找不到的地方去,设置方法:edit>set reference中设置2.板的边界设置:在keep out layer层中化边界线3.全局更改:如改pcb元件上元件的名称字体大小时,选中一个名称,右键→find similiar object→选匹配的元素→选中select matching→更改元素→回车4.布线时,要设置rules,在design→rules中,一般设置以下几个,其他默认即可:(1)Electrial→clearance 线间距设置,根据pcb加工厂商的加工条件设置,太小了有可能无法加工,一般设为12mil(2)Routing→width 线宽设置,普通线宽设置为与clearance相同即可,为12mil,可右键单击width,增加线宽规则,选择VCC-Net,布线宽度为20mil或更大。(3)过孔孔径设置: Routing →routing via style 一般内径为25mil,外径为50mil。(4)Manufacturing →silkscreen over component pads,设置焊盘与topover layer字符间距的可以取消5.sch原理图画好后,应检查并编译Project →compile document,检查无误后生成pcb图,Design→update pcb document6.布线时,shift+ctrl+单击右键=添加过孔并换层。7.布线完成后检查 Tools→Design rule check8.布线时,按住ctrl点击某些线,可以使与该线相同网络的线全部以高亮显示。
