如何用89C51单片机设计时钟闹铃控制电路?
流水落花
2013-3-12 09:10
奶油蛋糕
2013-3-12 09:20
图一说明:1、共阳极四位一体12引脚数码管引脚号是:将数码管的数字面朝向观察者,左下角是第1脚,逆时针方向依次是2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 脚;2、如果是单个的数码管或两位一体的数码管,先测出数字显示段控制引脚和公共控制引脚,再将四个数码管的相同的段控制引脚用导线并联连接在一起后(每位数码管共八段即八根连接导线),连接在电阻R5~R13 上,公共控制引脚分别连接到三极管Q1 到Q4 的发射极上。3、用40 脚的集成块插座焊接在电路板上,集成块AT89C51 写入程序后插入到集成块插座上。4、设计控制程序;5、时钟控制输出由继电器执行,控制启动时间到时,继电器得电,开关k1 闭合去控制相应设备启动;控制停止时间到时,继电器断电,开关k1 断开去控制相应设备停止。图二说明:本图为数码管是二位一体的共阴极时的电路图。将每个二位一体的数码管的16脚和11脚共四个引脚(对应四个数字的a 段)连接在一起后接到电阻R5 的右端。数码管中数字的其余各段(b,c,d,e,f,g,d,p)连接方法依此类推。其他注意事项见四位共阳极LED 的时钟闹钟控制器制作的说明。 [img][/img][img][/img]
