如何实现51单片机与PC通信?
小强
2013-3-13 10:30
如何实现51单片机与PC通信?
秀才
2013-3-13 10:30
51单片机的串口,是个全双工的串口,发送数据的同时,还可以接收数据。当串行发送完毕后,将在标志位 TI 置 1,同样,当收到了数据后,也会在RI 置 1。无论 RI 或 TI 出现了 1,只要串口中断处于开放状态,单片机都会进入串口中断处理程序。在中断程序中,要区分出来究竟是发送引起的中断,还是接收引起的中断,然后分别进行处理。常用的方法有:接收数据时,使用“中断方式”,清除 RI 后,用一个变量通知主函数,收到新数据。发送数据时,也用“中断方式”,清除 TI 后,用另一个变量通知主函数,数据发送完毕。这样一来,收、发两者基本一致,编写程序也很规范、易懂。更重要的是,主函数中,不用在那儿死等发送完毕,可以有更多的时间查看其它的标志。PC与单片机串口通信的程序,要求如下:1、如果在电脑上发送以$开始的字符串,则将整个字符串原样返回(字符串长度不是固定的)。2、如果接收到1,则将P00置高电平,接收到0,P10置低电平。(用来控制一个LED)单片机是STC89C52RC/晶振11.0592/波特率要求是9600或4800。 以下是51单片机与PC通信的例程,可以使用串口调试助手等工具,调试PC机与51单片机的通信。*********************************************************************************/#include <reg52.h> sbit LED=P0^0;unsigned char UART_buff;bit New_rec = 0, Send_ed = 1, Money = 0; void main (){ SCON = 0x50; //串口方式1, 10位UART(一个起始位“0”八个数据位一个停止位“1”), 允许接收. TMOD = 0x20; //T1方式2 TH1 = 0xFD; //装入自动重加载的处置,9600bps@11.0592MHz TL1 = 0xFD; //装入初值 TR1 = 1; //启动定时器T1 ES = 1; //开串口中断,但不开定时器中断,不允许定时器中断 EA = 1; while(Money == 0); //等着交费,呵呵,等着接收$. while(1) { if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1)) { //如果收到新数据及发送完毕 SBUF = UART_buff; //那就发送. New_rec = 0; Send_ed = 0; } }}//----------------------------------------------void ser_int (void) interrupt 4{ if(RI == 1) //如果收到. { RI = 0; //清除标志. New_rec = 1; UART_buff = SBUF; //接收. if(UART_buff == &#39;1&#39;) LED = 1; if(UART_buff == &#39;0&#39;) LED = 0; if(UART_buff == &#39;$&#39;) Money = 1; } else //如果送毕. { TI = 0; //清除标志. Send_ed = 1; }}
