标题: 什么是bit和sbit?他们有什么区别? [打印本页]
作者: 才子    时间: 2013-3-14 13:57
作者: 小强    时间: 2013-3-14 14:00
bit和sbit都是C51扩展的变量类型。bit:编译时分配空间,是动态分配的,有编译器来指定内存地址。bit可以在外部或内部定义。sbit:只能在外部定义全局变量,是SFR(特殊功能寄存器)的bit,而SFR是系统指定的内存地址。sbit要在最外面定义,就是说必须定义成外部变量,sbit定义的是SFR(特殊功能寄存器)的bit。sbit更像是类型定义,不像是变量定义。
作者: 流水落花    时间: 2013-3-14 14:00
bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit="1位而已",都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。bit是编译器在的可寻址区分配的一个位变量,是不定的,不是绝对地址目标。sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。sbit位寄存器是可位寻址的绝对地址目标,定义后编译器是不会改变位置的。所有可位寻址的位都可由sbit指定,这包括可位寻址区和SFR中的位。
