怎么连接西门子变频器到PC机上?
穷书生
2013-3-14 17:58
怎么连接西门子变频器到PC机上?
萌萌教主
2013-3-14 17:58
西门子变频器连接PC有三种方式:1)RS232 方式,通过一个选件6SE6400-1PC00-0AA0 来连接电脑232端口,最常用,最方便;2)通过变频器端子上的RS485接口再转接为RS232,然后与电脑RS232端口连接;3)通过Profibus,这时变频器和电脑都需要加Profibus选件。选用方式2)时注意:要选用带光电隔离的232-485转换器,否则要保证电脑的零电势与变频器的零电势为同一电势,然后再按照下述步骤操作:1)做一根连接笔记本串口和mm440串口的数据通讯线(说明书上有引脚接法);2)然后在笔记本上安装好drivemonitor软件;3)打开drivemonitor软件,设置好online参数如:COM口及通讯波特率。注意通讯波特率应该设置得和mm440中一致。
