标题: 用两台变频器做同步时,变频器需要什么功能? [打印本页]
作者: 布丁奶茶    时间: 2013-3-15 09:23
作者: 穷书生    时间: 2013-3-15 09:23
1)要求两台变频器都要具备矢量控制功能;2)要求两台变频器都要能接受编码器接口电路的信号,而且必须是A/-A;B/-B;Z/-Z;这种的;3)同步控制单元+变频器主/从控制。这是最基本的形式与结构。同步控制单元可以是PLC、可以是附加接口板卡、也可以是计算机。总之,形式和成本完全取决于你的工艺要求与控制精度。要求精度不高的同步可以用一个4-20mA的给定信号,并且共直流母线,发电状态也不怕。比如传送皮带。但是要是机床、天车应用的同步的话,精度越高越好。
