标题: 西门子MM440变频器P732=52.3和P732=52.7的设置有什么区别? [打印本页]
作者: 才子    时间: 2013-3-15 16:55
作者: 1TT内存    时间: 2013-3-15 16:56
52.3 ——意为变频器故障;52.7——意为变频器报警732=52.3——代表变频器有故障信号产生时,此继电器端子即输出信号732=52.7——代表变频器有报警信号产生时,此继电器端子即输出信号;故障和报警信号最大的区别就是,当变频器产生故障时,变频器会立即停机;而变频器产生报警信号时,变频器仍旧会工作,不会停机,只是发出报警信号来提醒用户变频器可能处于不正常状态。
