标题: 线路纵联保护的信号主要有哪几种?作用是什么? [打印本页]
作者: 锦绣山河    时间: 2013-3-22 13:58
作者: 奶油蛋糕    时间: 2013-3-22 13:58
线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,其作用分别是:     1、闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。    2、允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。    3、跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
