标题: 伺服系统的解析度、分辨率、周指令脉冲数、周反馈脉冲数是什么意思?有什么关联? [打印本页]
作者: 处理器    时间: 2013-3-25 11:17
作者: 独立显卡    时间: 2013-3-25 11:29
1、系统检测电机角位移的分辨率,即解析度;2、用户设定的周指令脉冲数例如65536,为系统对电机角位移的检测分辨率的要求;3、编码器的周反馈检测脉冲数例如4096,为系统检测电机角位移的分辨率;4、当系统要求的分辨率即用户设定的周指令脉冲数,    周指令脉冲数>编码器的周反馈脉冲数则系统检测电机角位移的分辨率=编码器的周反馈脉冲数;5、当系统要求的分辨率即用户设定的周指令脉冲数,    周指令脉冲数<编码器的周反馈脉冲数则系统检测电机角位移的分辨率=用户设定的周指令脉冲数;6、通道的周脉冲数=编码器周反馈脉冲数×2n=编码器周反馈脉冲数/电子齿轮比=周指令脉冲数;7、所以你使用高解析度的编码器,系统的实际分辨率可能很低,受用户的要求或设定的周指令脉冲数低的约束;8、所以当用户要求分辨率高或设定的周指令脉冲数高,系统的实际分辨率可能很低,受编码器的周反馈脉冲数低的约束;9、举例说1)周指令脉冲数65536,编码器周反馈脉冲数4096,则系统分辨率即解析度是360°/4096;2)周指令脉冲数4096,编码器的周反馈脉冲数65536,则系统分辨率即解析度是360°/4096.
