伺服电机控制与普通电机控制有什么区别?
鼠标手
2013-3-26 13:44
伺服电机控制与普通电机控制有什么区别?
秀才
2013-3-26 13:45
1)伺服编码器不再是每周输出10000个检测脉冲的编码器,这种编码器应不仅检测角位移,更重要的是根据转子的实际位置直接控制驱动变频器的功率管,给需要的电机交流绕组通入电流脉冲,产生一个步距角; 2)这种伺服控制方式,根据设置输入的位置指令脉冲,编码器能准确控制电机的电流脉冲数,步距数,精确到达指定位置; 3)这种伺服电机控制方式,不再是电机开关控制方式,是步进控制方式,这种步进控制方式,是依靠编码器实现的,这种编码器与电机的接构有着千丝万缕的联系,不再是简单的周脉冲数输出,而是电机绕组电流脉冲的控制者; 4)这种伺服电机的机构与普通电机相同,所以它的伺服控制功率、转矩可以做得很大。
