标题: 交流同步伺服、交流异步伺服的额定转速与极数是否有关? [打印本页]
作者: 流水落花    时间: 2013-3-26 16:17
n1=60f/2p?额定转速以下输出恒转矩,额定转速以上恒功率,那么额定转速的界定是由电机本身的机械决定还是驱动器来决定?
作者: 荷塘月色    时间: 2013-3-26 16:18
有关,同步转速n1=60f/2p,异步机还有滑差s,n=(1-s)n1,同步机n=n1,2p为极对数。控制中弱磁速度的界定是由驱动器判断的。    额定转速可以由几个方面决定:同步伺服的反电势高低、电机铁心材料允许的驱动电流交变频率、额定转矩下电机的最大功率、最高温升等,最主要还是反电势;异步电机主要受材料允许的最高频率以及极对数限制。    额定转速的界定由电机本身的机械和电器特性来决定。
