标题: 常用定时器/计数器有哪种工作方式? [打印本页]
作者: 流水落花    时间: 2013-4-2 16:41
请添加描述
作者: 花样年华    时间: 2013-4-2 16:53
定时器/计数器的工作方式有以下四种:1.方式0 当TMOD中的M0=0,M1=0时,为13位计数或定时方式,其中TLi使用低5位,其结构如图0所示。2.方式1当TMOD中的M0=1,M1=0时,为16位计数或定时方式,其结构如图1所示。 3.方式2当TMOD中的M0=0,M1=1时,为8位自动重装初值计数或定时方式,其结构如图2所示。 在方式2时,将16位计数器分成两个8位的计数器,THi用来存放初值。当计数器溢出时,一方面将TFi置1,申请中断;而另一方面自动将THi的值装入TLi。4.方式3T0为方式3时,T1作为波特率发生器,其TF1、TR1资源出借给T0使用,而T0可以构成两个独立的结构,其中TL0构成一个完整的8位定时器/计数器,而TH0则是一个仅能对晶振频率12分频的定时器,其结构如图3所示。T1作波特率发生器时,可以设置成方式0、1或2,用在任何不需要中断控制的场合。一般T1作波特率发生器时,常设置成方式2的自动重装模式,其结构如图4所示。[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] [img][/img]
