标题: icem二维结构化网格的问题 [打印本页]
作者: 常方高    时间: 2014-4-23 13:13
标题: icem二维结构化网格的问题
问题一,从CAD导入到ICEM中的几何模型树中没有POINT选项,是怎么回事,怎么显示出来?问题二,在ICEM中创建二维几何模型,不生成面,创建block时,右侧会延伸无限长,且横线不能切割问题三,在问题二的基础上生成面,创建block时,块要比原几何模型那大好多,按理说应该恰好包住原几何模型问题四,本来就是要画结构网格,为什么最后保存的时候要转化为非结构?
作者: 王琪    时间: 2014-4-24 09:18
保存好模型,先不用建块,关闭软件重新打开,再建块就ok了
作者: 王琪    时间: 2014-4-24 09:19
对于二维模型,为何不在icem里面建呢,没有point选项,可以通过几何拓扑建立
作者: 常方高    时间: 2014-4-24 09:23
我试了一下,貌似还是不行。。。
作者: 常方高    时间: 2014-4-24 09:24
我建立块以后,点是出来了,可是块又没办法分割了。。
作者: 张洁    时间: 2014-4-24 14:43
问题一:几何拓扑,就会有point出来;问题二和三:你的几何应该是有些问题,感觉远端存在一些多余的点之类的。同时,是否开启有有道词典或者之类的词典,如有,那就关闭!问题四:如果是导出到FLUENT,那是因为fluent是基于完全非结构网格的求解器。
