标题: ICEM CFD圆柱扰流混合网格问题 [打印本页]
作者: 尹益辉    时间: 2014-5-8 15:30
如图,圆柱绕流问题。我想在中间圆柱群周围(正方形包围区域)划分非结构网格,在外部划分结构网格。请问该如何做?关键是后来在两种网格交界线上的节点怎么处理,还有就是边界类型的设置,使得FLUent可以正确识别?
登录/注册后可看大图
作者: 刘龙贵    时间: 2014-7-15 21:12
1.对整个模型创建Block(块),然后切分Block,切分好后进行关联,将你需要划分三角形网格的地方的块删除,用Pre-mesh查看四边形划分情况,如果觉得稀疏,可以通过调节边节点数来加密网格,确定无误后,导入四边形网格,到此时,结构网格划分完成;2.在需要划分三角形网格的地方划分三角形网格(这个你应该知道吧,不详述了);3.合并节点:在Edit Mesh标签栏下选择Merge Nodes命令,在Merge Type里选择Merge Meshs,在merge surface mesh parts里选择四边形与三角形网格的交界面,点Apply就行了。
