标题: 如何判断西门子PLC的电源或缓冲区出错,如:电池故障? [打印本页]
作者: 姬晓军    时间: 2013-4-27 11:05
作者: 徐依淼    时间: 2013-4-27 11:09
如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。
