标题: 在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么? [打印本页]
作者: 姬晓军    时间: 2013-4-27 11:06
作者: 徐依淼    时间: 2013-4-27 11:10
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:输入和输出标记数据块中的数据定时器和计数器功能数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
