标题: 在S7-300中,FM350-1的锁存功能是否能产生过程中断? [打印本页]
作者: 秦静静    时间: 2013-5-14 10:46
作者: 王培培    时间: 2013-5-14 10:52
FM350-1的锁存功能是不能产生过程中断,但是可以产生过零中断。 FM350-1的装载值必须为零,随者锁存功能的执行(DI的上升沿开始),当前的计数值被储存到另一地址然后置为初始值零,产生过零中断,在OB40中可以读出中断并相应的值。锁存值也可以从FM350-1的硬件组态地址的前4个字节中读出。
