标题: S7-300能否将属于项目或系统的其它文件存储到内存卡/MMC上? [打印本页]
作者: 邓超群    时间: 2013-6-6 15:16
作者: 邓英超    时间: 2013-6-6 15:19
可在MC/MMC上存储任何与系统相关的文件。按以下步骤进行:· 将内存卡或MMC卡插入PG。· 打开SIMATIC管理器。· 进入“File > S7 Memory Card > Open”。· 然后进入“PLC > Save to Memory Card...”。在左侧的文件浏览器中选择所需文件并通过“-->”按钮指定保存。· 如果想从选择中删除文件,请使用“<--”按钮。· 以“OK”按钮确认,保存所选择的数据到内存卡或MMC卡。· 一旦数据成功保存会收到确认信息。然后就可在“S7 memory card”窗口中看到被传送的数据。注意事项:只能对S7-300 MMC卡和S7-400的Flash EPROM卡执行此功能,这些卡的订货号可见目录ST 70,CA 01和下表。MMC/S7-300   订货号   64 K字节   6ES7 953-8LF11-0AA0   128 K字节   6ES7 953-8LG11-0AA0   512 K字节   6ES7 953-8LJ11-0AA0   2 M字节   6ES7 953-8LL11-0AA0   4 M字节   6ES7 953-8LM11-0AA0   8 M字节   6ES7 953-8LP11-0AA0   内存卡FEPROM/S7-400   订货号   64 K字节   6ES7 952-0KF00-0AA0   256 K字节   6ES7 952-0KH00-0AA0   1 M字节   6ES7 952-1KK00-0AA0   2 M字节   6ES7 952-1KL00-0AA0   4 M字节   6ES7 952-1KM00-0AA0   8 M字节   6ES7 952-1KP00-0AA0   16 M字节   6ES7 952-1KS00-0AA0   32 M字节   6ES7 952-1KT00-0AA0   64 M字节   6ES7 952-1KY00-0AA0
