标题: 西门子S7-200PLC的表指令该怎么使用?能给个例子最好? [打印本页]
作者: 刘晓强    时间: 2013-6-13 10:09
作者: 秦晓蕊    时间: 2013-6-13 10:16
首先,需要将实时采集的数据,建立一个指定长度的表格(ATT填表指令)。实时记录最新数据,那么就要求这个表格具有先进先出的功能(FIFO)。1.ATT填表指令:向表格(TBL)中加入字值(DATA)。表格中的第一个数值是表格的最大长度(TL)。第二个数值是表格的实际条目数。每次向表格中增加新数据后,条目计数加1。新数据被增加至表格中的最后一个条目之后,即无法再向表格中添加数据,报溢出。表格最多可包含100个条目,不包括指定最大条目数和实际条目数的参数。如图1所示。2. FIFO先进先出指令:从表(TBL)中移走第一个数据,并将此数输出到DATA。剩余数据依次上移一个位置。每执行一条本指令,表中的数据数减1。如图2所示。3.将这两个指令结合起来,先通过数据建表,当表格满了之后,再移出老的数据,填入最新数据。如图3所示。注意:所有的表格读取和表格写入指令必须用边缘触发器指令激活。[img][/img][img][/img][img][/img]
