标题: 引起变频器发热的原因有哪些?该怎么处理? [打印本页]
作者: 王鹏    时间: 2013-6-14 13:35
作者: 陈荣莲    时间: 2013-6-14 13:42
变频器发热产生的原因变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。变频器发热的处理方法  (1)采用风扇散热变频器内装风扇可将变频器箱体内的热量带走。        (2)降低运行环境温度变频器是电子装置,内含电子元件、电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。
