伺服运动减速位置提前量怎么确定?
邓英超
2013-6-19 13:55
伺服运动减速位置提前量怎么确定?
徐依淼
2013-6-19 14:45
1)运行速度Vt大,伺服运动减速位置提前量大,如图1,Vt2大于Vt1,减速位置提前量三角形面积大小不一样;2)惯量大或者力矩小,加速度小,减速位置提前量三角形面积大,惯量小或者力矩大,加速度大,减速位置提前量三角形面积小;3)图2说明伺服运动减速位置提前量与下列因数有关:①运行速度②系统惯量③加速转矩4)所以伺服运动减速位置提前量大小,不是一个确定的数,因伺服因运行参数不同而不同;5)结论和我前面辩论的结论一致!计算公式一致![img][/img][img][/img]
