标题: 怎么理解编码器的“精度”? [打印本页]
作者: 邓超群    时间: 2013-6-19 15:19
标题: 怎么理解编码器的“精度”?
作者: 邓英超    时间: 2013-6-19 15:27
1、编码器的精度,指的是编码器工艺制作时是否精度高;2、例如1000刻线的编码器,1个人做的1000刻线是均匀的,另1个人做的1000刻线不均匀,那么这两个编码器的精度就不同;3、举例说,当这两个编码器的周反馈脉冲都是502时,由于刻线不均匀,实际角位移的度数是不同的,有差值!4、刻线均匀的编码器,反映的角度准确,刻线不均匀的编码器反应的角位移不准确;5、但是,如果反馈脉冲是刻线1000的整数倍时,反映的角位移是相同的,没有差别;6、如果反馈脉冲数不是刻线1000的整数倍时,反映的角位移就有差别,这个差一般是“多少秒或分”;7、所以编码器的精度,对测量结果是有影响的,只是这种影响大小是否可以忽略的问题!8、这里不能把编码器的精度,与运动控制的精度混为一谈,说精度时对象不同,一个指的是编码器制作工艺水平,一个是运动体的确切位移!9、这里不要把编码器的精度与编码器的解析度混为一谈,编码器的解析度指的是周刻线数,刻线数1000与刻线数2500不同,这是解析度不同;10、这里不要把编码器的精度与编码器的分辨率混为一谈,编码器的分辨率指的是它能检测的最小角度,例如编码器的分辨率是360°/1000、360°/2500;
