ansys切分实体扫略网格的问题
郁黎明
2014-5-20 17:25
ansys切分实体扫略网格的问题
我在ansys里建了一个模型以后,为了能够进行扫略网格的划分,我把模型用divide切分成了很多块volume,然后各自扫略了网格,在加约束、加载之前是不是要用glue把之前切分的volume给粘起来啊?
王琪
2014-5-20 17:26
如果你是将同一个实体进行切分得到多个小实体,它们是通过公共边界连接在一起的,即整体上是和原来实体相同的,只是被分为多个小实体而已。划分网格时,在 小实体的公共边界上会生成完全一致的单元和节点,所得到的有限元模型也是一个完整的模型。因此,没有必要再进行 Glue 操作。而且,如果你想对各个小实体进行 Glue 操作,也应该在划分网格之前进行。
