标题: ICEM使用rpl脚本文件问题 [打印本页]
作者: 王彩丽    时间: 2014-6-24 11:44
标题: ICEM使用rpl脚本文件问题
我用ICEM录制好的rpl脚本文件不能导出fluent所需的msh网格,而其他的文件都正常出现,反复录制了好几次,都是不运行那个转换程序,最后得不到msh网格文件。其中导出所对应的命令如下:ic_undo_group_beginic_uns_create_diagnostic_edgelist 1ic_uns_diagnostic subset all diag_type uncovered fix_fam FIX_UNCOVERED diag_verb {Uncovered faces} fams {} busy_off 1 quiet 1ic_uns_create_diagnostic_edgelist 0ic_undo_group_end请教一下各位前辈,这个问题怎么解决
作者: 刘向楠    时间: 2014-7-1 16:34
其实是因为ICEM版本问题,最后转换网格的命令没有录上,可以换11.0版本,把转换网格的那句命令复制过来就行了
