机组启动升温升压过程中需注意哪些问题?
苏晓晓
2013-6-27 17:19
机组启动升温升压过程中需注意哪些问题?
王鹏
2013-6-27 17:26
(1)锅炉点火后应加强空气预热器吹灰。(2)严格按照机组启动曲线控制升温、升压速度,监视汽包上下、内外壁温差不大于40℃。(3)若再热器处于干烧时,必须严格控制炉膛出口烟温不超过管壁允许的温度,密切监视过热器、再热器管壁不得超温。(4)严密监视汽包水位,停止上水时应开启省煤器再循环阀。(5)严格控制汽水品质合格。(6)按时关闭蒸汽系统的空气门及疏水阀。(7)经常监视炉火及油枪投入情况,加强对油枪的维护、调整、保持雾化燃烧良好。(8)汽轮机冲转后,保持蒸汽温度有50℃以上的过热度,过热蒸汽、再热蒸汽两侧温差不大于20℃,慎重投用减温水,防止汽温大幅度波动。(9)定期检查和记录各部的膨胀指示,防止受阻 。(10)发现设备有异常情况,直接影响正常投运时,应汇报值长,停止升压,待缺陷消除后继续升压。
