锅炉停炉分哪几种类型,其操作要点是什么?
陈荣莲
2013-6-27 17:41
秦静静
2013-6-27 17:45
根据锅炉停炉前所处的状态以及停炉后的处理,锅炉停炉可分为如下几种类型:(1)正常停炉:按照计划,锅炉停炉后要处于较长时间的备用,或进行大修、小修等。这种停炉需按照降压曲线,进行减负荷、降压,停炉后进行均匀缓慢的冷却,防止产生热应力。停机时间超过七天时应将原煤仓的煤磨完,停机时间超过三天,煤粉仓中的煤粉烧完。(2)热备用锅炉:按照调度计划,锅炉停止运行一段时间后,还需启动继续运行。这种情况锅炉停下后,要设法减小热量散失,尽可能保持一定的汽压,以缩短再次启动时的时间。(3)紧急停炉:运行中锅炉发生重大事故,危及人身及设备安全,需要立即停止锅炉运行。紧急停炉后,往往需要尽快进行检修,以消除故障,所以需要适当加快冷却速度。
