标题: 造成受热面热偏差的基本原因是什么? [打印本页]
作者: 于军    时间: 2013-7-4 16:29
作者: 陈荣莲    时间: 2013-7-4 17:16
造成受热面热偏差的原因是吸热不均、结构不均、流量不均。受热面结构不一致,对吸热量、流量均有影响,所以,通常把产生热偏差的主要原因归结为吸热不均和流量不均两个方面。(1)吸热不均方面:1)沿炉宽方向烟气温度、烟气流速不一致,导致不同位置的管子吸热情况不一样。2)火焰在炉内充满程度差,或火焰中心偏斜。3)受热面局部结渣或积灰,会使管子之间的吸热严重不均。4)对流过热器或再热器,由于管子节距差别过大,或检修时割掉个别管子而未修复,形成烟气“走廊”,使其邻近的管子吸热量增多。5)屏式过热器或再热器的外圈管,吸热量较其他管子的吸热量大。(2)流量不均方面:1)并列的管子,由于管子的实际内径不一致(管子压扁、焊缝处突出的焊瘤、杂物堵塞等),长度不一致,形状不一致(如弯头角度和弯头数量不一样),造成并列各管的流动阻力大小不一样,使流量不均。2)联箱与引进引出管的连接方式不同,引起并列管子两端压差不一样,造成流量不均。现代锅炉多采用多管引进引出联箱,以求并列管流量基本一致。
